» j'aimerai être Recruté a nouveau :)
Ven 16 Juin - 9:32 par NeoShiro
» Besoin de vous
Lun 15 Mai - 22:49 par Neprun
» Présentation S.K.I.L.L. : Soldier Front 2
Mer 1 Mar - 19:09 par SLRxSeB
» [En Cours - AVA] HiDankuN
Lun 27 Fév - 14:35 par Roxette
» [En Cours - AVA] lIlMaclIl/JokerFurax
Sam 25 Fév - 1:11 par Roxette
» Présentation Counter-Strike : Global Offensive!
Mar 21 Fév - 18:10 par SLRxSeB
» Présentation de Wrold of tanks
Sam 18 Fév - 16:55 par Roxmort
» J'en ai marre.
Ven 3 Fév - 3:21 par Raizer
» [Accepté - AVA] Neoshiro
Ven 27 Jan - 16:18 par Roxmort
Problème FPS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Problème FPS
Message par Masterthief le Sam 16 Mai - 0:43
Bonsoir.
Depuis que j'ai repris le jeu j'ai une chutte d'FPS, du coup j'arrive plus a jouer correctement, ça beug a mort.
SVP si vous avez des idées pour augmenter juste un peu mon FPS , je serai vraiment content.
cordialement.
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Raizer le Sam 16 Mai - 3:09
graphisme au minimum partout
Raizer
Lieutenant Général
Lieutenant Général
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Sam 16 Mai - 3:20
aie le jeu va devenir moche lol, bon je vais essayer. Merci beaucoup
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Raizer le Sam 16 Mai - 12:19
je joue comme ça depuis le début. AvA est très gourmand en terme de graphisme car il est mal optimisé.
Raizer
Lieutenant Général
Lieutenant Général
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Sam 16 Mai - 14:49
Je ferai le changement aujourd'hui. Et je te dirais si il y a une amélioration.
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par semperfi le Dim 17 Mai - 21:55
Sinon, y a aussi ce post qui peut t'aider:
http://www.aeriagames.com/forums/fr/viewtopic.php?t=218794
semperfi
Caporal chef
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Lun 18 Mai - 0:16
Merci Semperfi je vais voir ce que je peux retirer de ça Very Happy
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Raizer le Lun 18 Mai - 2:47
j'ai testé sur ma machine qui n'avait aucun problème et quelle catastrophe ...
Raizer
Lieutenant Général
Lieutenant Général
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Lun 18 Mai - 4:34
Bah j'ai suivi les conseils du GS sur le forum que Semperfi ma donner et regarde combien j'ai eu d'FPS Mdrrrrr
http://img11.hostingpics.net/pics/908171AVA15051800313222817210801SWFactory00.jpg
13 Mdr
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Lun 18 Mai - 19:01
Problème résolu, Merci pour votre aide les amis Like a Star @ heaven
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Raizer le Lun 18 Mai - 23:48
tu as fait comment alors ?
Raizer
Lieutenant Général
Lieutenant Général
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Mar 19 Mai - 3:17
Vous soufrez de perte de FPS en permanence, surtout pendant les cinématiques ? mais aussi a Versailles ? en fait partout, comme tout le monde sur pc en ce moment quoi ^^ et sa vous énerve, c'est normaaaaaaale.
J'ai LA solution !!!!
Bon faut avoir une machine correcte, voici ma config (mais vous pouvez ajuster selon vos specs)
I5 3ghz
geforce gtx 770 2gb
DDR3 8 gb
Le disque dur on s'en fout, mais le miens est une antiquité lol
Donc, pour avoir enfin un jeu fluide, oui vous lisez bien, fluide, avec seulement un petit acoup de temps en temps et encore, il vous suffit de suivre la procédure ci dessous:
1) aller dans le panneau de config nvidia
2) dans les réglages de paramètres 3d ajouter si pas présent ACU
3) dans le profil d'ACU il faut modifier les points suivants:
3.1) Anticrenelage mode - remplacer tout paramètres d'application
3.2) "" réglage - X4
3.3) "" Transparence - désactivé
3.4) Filtrage anisotropique - X4
3.5) Filtrage de texture - Distorsion LOD neg. - Fixation
3.6) " - optimisation échantillonnage - Désactivé
3.7) " " Trilinéaire - Activé
3.8 ) Synchro Verticale - Adaptative (moitié de la fréquence)
3.9)Triple mise en mémoire tampon - Désactivée
4) dans les réglages graphiques du jeu il faut;
4.1) 1920/1080
4.2) 60 Hrz
4.3) tout réglage sur Ultra SAUF les ombres, sur élevé
4.4) antialiasing FXAA
4.5) Flou - Activé
4.6) Etirement - désactivé (enfin sa sa dépend de votre écran)
et la on peut voir que j'ai plus de 100 fps
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Raizer le Mar 19 Mai - 11:06
Lol. Pour moi ce truc , c'est une catastrophe.
Raizer
Lieutenant Général
Lieutenant Général
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Mar 19 Mai - 15:53
ça dépend de la machine je pense :/
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par semperfi le Mar 19 Mai - 17:07
Même avec ça tu tournes à + de 100 FPS ?!!! Rolling Eyes
semperfi
Caporal chef
Re: Problème FPS
Message par Masterthief le Mar 19 Mai - 17:45
oui entre 60 et 130 mais aujourd'hui j'ai ça descend jusqu'à 28 et ça montre a 90 :s mais le jeu bug un peu :/
Masterthief
Re: Problème FPS
Message par Contenu sponsorisé
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
